![Какие виды работ необходимо производить при обслуживании воздушного фильтра двиг... Daishin SWT-80HX [Ответы 1]](/images/1014557/pimg_1285113.jpg)
Daishin SWT-80HX
Вопрос 732074
Какие виды работ необходимо производить при обслуживании воздушного фильтра двигателя? |
При обслуживании воздушного фильтра двигателя необходимо проводить следующие виды работ: 1. Очистка фильтра. Для фильтра с картриджем (сухой тип очистки) необходимо открутить барашек и снять крышку, вынуть и разделить фильтроэлементы. В случае сильной загрязненности или повреждений элементов, их следует заменить. Поролоновый элемент предварительной очистки промывается в теплой воде с бытовым стиральным порошком, затем тщательно отжимается и высушивается. После этого поролоновый элемент смачивается в минеральном моторном масле и снова отжимается. При установке на двигатель может возникнуть первичное повышенное дымление, если много масла осталось не выжато. Бумажный элемент предварительной очистки следует постучать по твердой поверхности или продуть изнутри сжатым воздухом. Не рекомендуется очищать его щеткой, чтобы избежать повреждения и попадания мелкой пыли в поры бумаги. Для фильтра полусухого типа необходимо отстегнуть зажимы на крышке, вынуть поролоновый элемент, промыть его в теплой воде с бытовым стиральным порошком, тщательно отжать и высушить. Затем поролоновый элемент смачивается в минеральном моторном масле, снова отжимается и устанавливается на место, после чего крышка закрывается и застегивается зажимами. 2. Очистка фильтра-отстойника на карбюраторе. После установки фильтра-отстойника на место перед запуском двигателя необходимо тщательно протереть остатки топлива и убедиться в отсутствии подтекания топлива. Затем следует промыть фильтр-отстойник и уплотнительное кольцо в специальном промывочном растворе, просушить и аккуратно установить на место. После этого необходимо открыть топливный кран и проверить отсутствие подтекания топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15549/2 |
