Какие шаги необходимо выполнить для разогрева супа в микроволновой печи при мощн... Electrolux EMS26415 X [Ответы 1]
Вопрос 732082
User_q732082, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для разогрева супа в микроволновой печи при мощности 630 Вт?
1. Нажмите дважды кнопку уровня мощности. 2. Введите время, поворачивая ручку ТАЙМЕР/ВЕС по или против часовой стрелки, пока на дисплее не будет выведено 02:30:00. 3. Нажмите кнопку СТАРТ./+30. Если уровень мощности не выбран, автоматически устанавливается максимальная мощность 900 Вт. Во время процесса приготовления можно узнать уровень мощности, нажав один раз кнопку УРОВНЯ МОЩНОСТИ. Продолжительность приготовления можно увеличивать или уменьшать во время приготовления, поворачивая ручку ТАЙМЕР/ВЕС. В процессе приготовления можно менять уровень мощности, нажимая кнопку мощности. Чтобы отменить программу во время приготовления, нажмите дважды кнопку СТОП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15603/9
