Что делать если конфорки не включаются и не работают? Electrolux EHD60020 P [Ответы 1]
Вопрос 732086
User_q732086, Редмонд
Что делать, если конфорки не включаются и не работают?
Если конфорки не включаются и не работают, возможно, что после включения прибора прошло больше 10 секунд. В таком случае, попробуйте еще раз включить прибор. Также причиной может быть включенное блокирование панели управления или защита от доступа детей. Проверьте и отключите соответствующие функции. Если конфорки остыли до ступени нагрева, возможно сенсорные поля накрыты влажной тряпкой или на них попала вода. Уберите тряпку или вытрите воду. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15622/25
