![Какие общие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации холодильника... Electrolux ERN29651 [Ответы 1]](/images/1014670/pimg_1016766.jpg)
Electrolux ERN29651
Вопрос 732095
Какие общие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации холодильника? |
При эксплуатации холодильника следует соблюдать следующие общие правила безопасности: 1. Данный прибор предназначен для эксплуатации взрослыми. Маленьким детям нельзя позволять трогать ручки управления или играть с прибором. 2. Изменение характеристик прибора или внесение каких-либо изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. 3. Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за холодильником выключите электрическое питание и извлеките вилку из розетки. 4. Данный прибор имеет большой вес. Поэтому будьте осторожны при его перемещении. 5. Леденцы могут вызвать ожог, если употреблять их в пищу прямо из морозильной камеры. 6. При обращении с прибором будьте максимально осторожны, чтобы не повредить холодильный контур во избежание утечки хладагента. 7. Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или газовых плит. 8. Не допускайте долговременного воздействия на прибор прямых солнечных лучей. 9. С задней стороны прибора должен быть обеспечен надлежащий зазор для его вентиляции. Не допускайте каких-либо повреждений холодильного контура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15673/2 |
