Как настроить устройство для смягчения воды в посудомоечной машине? Electrolux ESL48010 [Ответы 1]
Electrolux ESL48010
Вопрос 732100
User_q732100, Редмонд
Для настройки устройства для смягчения воды вручную, следует открыть дверцу машины, вынуть нижнюю корзину, перевести переключатель жесткости воды в положение 1 или 2 в зависимости от таблицы и установить на место нижнюю корзину. Для настройки электронным путем, необходимо нажать кнопку 'Вкл/Выкл', затем одновременно удерживать функциональные кнопки B и C до мигания индикаторов кнопок A, B и C. После этого нажать кнопку A, чтобы увидеть текущий уровень на дисплее. Для изменения уровня нажимать кнопку A, при этом каждое нажатие меняет уровень. Для сохранения операции выключите посудомоечную машину кнопкой 'Вкл/Выкл'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15711/7
