Почему результаты мойки и сушки неудовлетворительны? Electrolux ESL66060R [Ответы 1]
Вопрос 732111
User_q732111, Редмонд
Результаты мойки и сушки могут быть неудовлетворительны по следующим причинам: посуда остается грязной из-за неподходящей программы мойки, неправильной загрузки посуды, засоренных или неправильно установленных фильтров, недостатка моющего средства или пустой емкости для соли. Также возможны проблемы с настройкой устройства для смягчения воды, неплотно завинченной крышкой емкости для соли. Если на стеклянной и фаянсовой посуде видны полосы, белесые пятна или голубоватая пленка, это может быть вызвано избытком или недостатком ополаскивателя. В случае, если посуда остается влажной, проверьте наличие фазы сушки, а если посуда мокрая и тусклая, убедитесь, что дозатор ополаскивателя заполнен. Также стоит обратить внимание на функцию Multitab, которая может автоматически выключать дозатор ополаскивателя. Для включения дозатора ополаскивателя следуйте инструкциям: включите прибор, убедитесь в режиме настройки, удерживайте кнопки режимов B и C, отпустите их, затем нажмите кнопку режима B. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15726/16
