Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного аппарата... Sony SLV-SX740N [Ответы 1]
Sony SLV-SX740N
Вопрос 732116
User_q732116, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного аппарата?
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие меры предосторожности: не подвергать аппарат воздействию дождя или влаги, не открывать корпус для избежания поражения электрическим током, обращаться только к квалифицированному персоналу за техобслуживанием, не ставить на аппарат предметы, наполненные водой, не заменять провод электропитания самостоятельно, а обращаться в мастерскую квалифицированного технического обслуживания. Также рекомендуется проверить соответствие рабочего напряжения аппарата напряжению вашей местной электрической сети, отсоединять аппарат от сети при попадании в него чего-либо, отключать его от электрической сети при длительном неиспользовании, устанавливать аппарат в горизонтальном положении, предусматривать адекватную циркуляцию воздуха, избегать установки вблизи источников тепла или прямых солнечных лучей, держать аппарат и кассеты подальше от оборудования с сильными магнитами, не кладя на аппарат тяжелые предметы, и давать аппарату время на адаптацию при переходе из холодного помещения в теплое перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15741/2
