Какие рекомендации даны по увеличению памяти на компьютере? Samsung RV511 [Ответы 1]
Samsung RV511
Вопрос 732124
User_q732124, Редмонд
Для увеличения памяти на компьютере можно заменить установленный модуль памяти или добавить новый. Однако, необходимо производить замену или установку нового модуля памяти только после полного выключения компьютера. Не стоит менять или устанавливать модуль памяти, когда компьютер находится в спящем режиме. Для продолжения процесса, следует отключить питание и извлечь батарею. В двухканальном режиме рекомендуется использовать память с одинаковыми характеристиками, такими как объем памяти и производитель. Важно помнить, что в описании могут использоваться рисунки, которые относятся к представительной модели и могут отличаться от реальных устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15762/94
