Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании прое... Nec V230X [Ответы 1]
Nec V230X
Вопрос 732132
User_q732132, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и использовании проектора?
8 месяцев назад
При установке проектора на потолке необходимо обращаться к квалифицированному специалисту. Не пытайтесь устанавливать проектор самостоятельно. Проектор следует использовать только на твердых плоских поверхностях, чтобы избежать травм и повреждений. Не используйте проектор в условиях сильных перепадов температуры, рекомендуемая рабочая температура от 5 °C до 40 °C. Важно избегать воздействия влаги, пыли и дыма на проектор, так как это может повредить изображение на экране. Для предотвращения перегрева проектора необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, не закрывая вентиляционные отверстия. Также возможно использование зеркала для отражения проекции в малых помещениях, при этом следует связаться с торговым представителем NEC. Если отраженная проекция инвертирована, можно скорректировать положение изображения с помощью кнопок MENU и пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15780/21
