Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании видеокассетного... Panasonic NV-SR55EU [Ответы 1]
Panasonic NV-SR55EU
Вопрос 732135
User_q732135, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании видеокассетного плейера?
При использовании видеокассетного плейера следует избегать резких изменений температуры, высокой влажности и запыленности, не закрывать вентиляционные отверстия, держать плейер вдали от мощных источников тепла и магнитов, не трогать внутренние части пальцами, не разбирать самостоятельно. Для чистки используйте только сухую ткань, не используйте чистящие жидкости или сжатый воздух. При возможной конденсации влаги не эксплуатируйте плейер в течение часа. Держите плейер подальше от воды и отсоедините антенный штепсель при грозе. В случае загрязнения видеоголовок, используйте кассету для чистки или обратитесь к специалисту по техобслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15805/12
