Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании проектора? Nec M230X [Ответы 1]
Nec M230X
Вопрос 732138
User_q732138, Редмонд
Для предотвращения накопления тепла внутри проектора необходимо убедиться, что он хорошо вентилируется и вентиляционные отверстия не заблокированы. Расстояние между проектором и стеной должно составлять не менее 4 дюймов (10 см). Не следует касаться вентиляционного отверстия в левой передней части проектора, так как это может привести к его нагреванию. Также необходимо избегать попадания посторонних предметов внутрь проектора, не прикасаться к штепселю во время грозы, не смотреть в объектив при включенном проекторе, держать увеличительное стекло подальше от исходящего света проектора и осторожно обращаться с силовым кабелем. В случае повреждения силового кабеля или штепселя, пролива жидкости в проектор или его попадания под дождь, неправильной работы проектора, падения или повреждения корпуса, значительных изменений в рабочих характеристиках проектора необходимо выключить проектор, отсоединить силовой кабель и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15807/5
