Как настроить пульт дистанционного управления для работы с телевизором? Panasonic NV-SJ422EE [Ответы 1]
Вопрос 732152
User_q732152, Редмонд
Для настройки пульта дистанционного управления на работу с телевизором, следуйте инструкциям: 1. Переведите переключатель [VCR/TV] в положение TV. 2. Найдите изготовителя телевизора в приведенном списке марок телевизоров и соответствующий код. 3. Удерживая нажатой кнопку [TV-ON/OFF], введите двузначный код изготовителя при помощи числовых кнопок. 4. Проверьте правильность управления телевизором с помощью пульта. Если необходимо, попробуйте другие коды для данного изготовителя. В случае неправильной реакции телевизора, повторите процедуру с другим кодом. Перечень марок телевизоров и соответствующих кодов приведен в списке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15850/6
