Какие действия необходимо выполнить для запуска воспроизведения видеокассеты? Panasonic NV-SJ30EU [Ответы 1]
Panasonic NV-SJ30EU
Вопрос 732159
User_q732159, Редмонд
Для запуска воспроизведения видеокассеты необходимо вставить записанную кассету и нажать кнопку [PLAY]. При воспроизведении ленты, записанной в режиме LP или NTSC, будет гореть индикатор [LP (ЕР)], а при воспроизведении ленты в режиме PAL индикатор [LP (ЕР)] будет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15858/7
