Какие могут быть причины неполадок при записи на видеомагнитофоне? Panasonic NV-SJ230 Series [Ответы 1]
Вопрос 732165
User_q732165, Редмонд
9 месяцев назад
Причины неполадок при записи на видеомагнитофоне могут быть следующими: 1. Язычок защиты от записи на видеокассете был отломан, в этом случае рекомендуется воспользоваться лентой с неповрежденным язычком защиты от записи или закрыть отверстие от язычка клейкой лентой. 2. Изображение записывается с помехами или пустым экраном из-за повреждения антенны или кабеля антенны, неправильной настройки видеомагнитофона, выбора AV вместо телевизионной программы и других причин. 3. Выполнение записи по таймеру может быть невозможным из-за неправильно заданных часов или календаря, ошибок в установке времени начала или конца записи, или несрабатывания функции записи по таймеру на видеомагнитофоне. 4. Невозможность выполнить запись со внешнего AV может быть вызвана неправильным выбором AV, неправильными внешними подсоединениями AV или неправильной установкой параметров прямой записи. В случае неправильной работы пульта дистанционного управления, причиной может быть недостаточное расстояние до видеомагнитофона, разряд батарей, неправильное вставление батарей или другие факторы. Также возможна необходимость ручной регулировки изображения для устранения шумовых полос и других помех при воспроизведении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15866/23
