Какие действия необходимо выполнить для сборки регулировочного рычага? Stiga SNOW FLAKE [Ответы 1]
Stiga SNOW FLAKE
Вопрос 732174
User_q732174, Редмонд
1. Отверните длинные винты в нижней части рукоятки. 2. Сложите верхнюю часть рукоятки. 3. Установите винт (A) и шайбу (B) в правое верхнее отверстие. 4. Затяните винт при помощи стопорной шайбы (C) и гайки (D). 5. Снимите контргайку и шайбу с рым-болта, установленного в регулировочном рычаге. 6. Установите рым-болт в левое верхнее отверстие. 7. Вновь установите шайбу и гайку на рым-болт. 8. Завершив сборку регулировочного рычага, затяните все гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15902/9
