Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с двигателем снегоочисти... Champion ST1170E [Ответы 1]
Champion ST1170E
Вопрос 732195
User_q732195, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с двигателем снегоочистителя?
При работе с двигателем снегоочистителя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед началом работы прогрейте двигатель на холостом ходу в течение 3-5 минут, отключите все скорости и поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение перед включением двигателя, используйте розетку с заземлением при запуске снегоочистителей с электрическим стартером. Также важно помнить, что двигатели вырабатывают окись углерода – ядовитый газ без запаха и цвета, поэтому запуск и работа двигателя должны осуществляться за пределами помещения, и не следует оставлять двигатель работающим в помещении, даже если двери или окна открыты. Кроме того, прикасаться к горячему двигателю или глушителю запрещено, так как это может привести к тяжелым ожогам при прикосновении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15969/9
