Для чего используется функция 3d dnr в данном устройстве? Panasonic NV-HS950EE [Ответы 1]
Вопрос 732205
User_q732205, Редмонд
Для чего используется функция 3D DNR в данном устройстве?
Функция 3D DNR в данном устройстве используется для воспроизведения с оптимальным качеством изображения в соответствии с характеристиками ленты. При включении функции 3D DNR высвечивается соответствующий индикатор, и обычно этот переключатель должен находиться в положении ON. Функция 3D DNR не работает во время воспроизведения NTSC. При выключении функции 3D DNR индикатор не высвечивается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15981/5
