Какие функции используются при воспроизведении и как можно получить изображение... Panasonic NV-HS800EE [Ответы 1]
Вопрос 732215
User_q732215, Редмонд
Какие функции используются при воспроизведении и как можно получить изображение с высокой частотой смены кадров?
При воспроизведении можно использовать функции перемотки в поступательном или обратном направлении, изменения скорости воспроизведения, точной установки желаемой сцены. Для получения изображения с высокой частотой смены кадров при перемотке в поступательном или обратном направлении необходимо держать кнопку FF нажатой в режиме перемотки вперед и кнопку REW нажатой в режиме перемотки назад. Также можно использовать челночное кольцо или устройство дистанционного управления для активации режима замедленного воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16025/19
