Какие рекомендации по установке и подключению вытяжки с отводом воздуха приведен... Elica NIKITA 2H IX/A/60 [Ответы 1]
Вопрос 732233
User_q732233, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению вытяжки с отводом воздуха приведены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по установке и подключению вытяжки с отводом воздуха: 1. Использовать выводную трубу с соответствующим диаметром соединительному кольцу, которая должна быть приобретена отдельно. 2. При подключении вытяжки к выводной трубе использовать диаметр, соответствующий отверстию выхода воздуха. 3. Избегать использования труб с меньшим диаметром, так как это может привести к уменьшению мощности всасывания воздуха и увеличению уровня шума. 4. Установить вытяжку на расстоянии не менее 50см от опорной плоскости для электрических плит и не менее 65см для газовых или комбинированных плит. 5. При электрическом соединении убедиться, что напряжение сети соответствует указанному на табличке технических данных и правильно подключить кабель питания. 6. Перед началом монтажа временно снять фильтры-жироуловители и другие комплектующие, а также проверить наличие сетевой розетки и отверстия для дымохода. Все необходимые работы должны быть выполнены согласно инструкциям по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16062/8
