Какие действия необходимо предпринять для замены срезных болтов на снегоуборщике... Sungarden ToRnado 2460 LR [Ответы 1]
Вопрос 732236
User_q732236, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены срезных болтов на снегоуборщике?
10 месяцев назад
Для замены срезных болтов на снегоуборщике необходимо: 1. Удалить использованные срезные болты и контргайки, очистить посадочные отверстия и смазать их. 2. Установить в посадочные отверстия новые срезные болты и закрепить их при помощи контргаек. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ОРИГИНАЛЬНЫХ СРЕЗНЫХ БОЛТОВ СТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛТЫ ИЛИ ДРУГИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ. При любых повреждениях редуктора шнеков или других частей снегоуборщика, связанных с установкой неоригинальных болтов крепления шнеков, гарантийный ремонт не осуществляется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16067/9
