Какой является видимая площадь дна под водой? JJ-Connect Fisherman 140 [Ответы 1]
Вопрос 732242
User_q732242, Редмонд
Исходя из 20 градусного конусного угла зона покрытия эхолота следующая: Размер прибора: 127 х 81 х 34 мм Тип дисплея: LCD Размер дисплея: 4,4 x 4,4 см Цвет подсветки: Зеленый Питание: 4 "AA" батарейки Единицы измерения: Футы и метры Макс. и мин. пределы глубины: 24,4м-0,9м Частота работы: 200KHz Угол луча: 20 градусов Температурный диапазон: -10 градусов-50 градусов по Цельсию) Предостережения: Эхолот не является навигационным инструментом, и не должен использоваться с целью предотвращения столкновения лодки с каким-либо препятствием. Глубина воды может резко меняться, не оставляя вам время для реагирования на эти изменения. В неизвестных водах всегда управляйте лодкой на медленной скорости, если вы находитесь в неглубокой воде, или если в воде присутствуют какие-то предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16079/2
