Какие основные требования к подготовке корпуса лодки при установке датчика метод... JJ-Connect Fisherman 500 [Ответы 1]
Вопрос 732251
User_q732251, Редмонд
Какие основные требования к подготовке корпуса лодки при установке датчика методом “сигнал сквозь корпус”?
Для установки датчика методом “сигнал сквозь корпус” необходимо, чтобы корпус лодки был цельным, чтобы звуковой сигнал не проходил через воздушное пространство. Датчик следует устанавливать на ровную поверхность и вдали от зон с повышенной турбулентностью воды. Если лодка имеет двойной корпус, то данный метод возможен только после удаления легкого материала (фанера, бальза, дерево, пенопласт) с выбранного места. Важно связаться с производителем лодки для получения необходимых данных и не удалять внутреннюю обшивку без детальной информации о составе корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16096/13
