Проблемы и их возможные решения эхолот не включается JJ-Connect Fisherman 500 Duo [Ответы 1]
Вопрос 732252
User_q732252, Редмонд
Проблемы и их возможные решения Эхолот не включается
• Проверьте кабель и соединение. Убедитесь в том, что кабель правильно подключен к эхолоту. Красный (коричневый) провод должен быть подключен к клемме “+”, черный (синий) - к клем- ме “-” или заземлен; • Напряжение в батарее должно быть не меньше 10 В; • Проверьте предохранитель бортовой системы. Слабый возвратный сигнал, нестабильное значение глубины, отсутствуют символы рыб • Убедитесь, что датчик правильно установлен; • Чрезмерное количество подводной растительности может препятствовать звуковому сигналу и глубина может быть определена неверно; • Масло, топливо или грязь может образовать слой на излучающей поверхности датчика и уменьшить эффективность звукового сигнала. Необходимо произвести чистку датчика; • Шум мотора может влиять на прием обратного сигнала; • Проверьте питание. Сила сигнала зависит от напряжения в сети; • Датчик может находиться в зоне турбулентной воды. Попробуйте переместить его в другое место. Нет данных о глубине при установке датчика методом “сиг- нал сквозь корпус” Корпус лодки должен быть цельным. Воздушные пузыри, оставшиеся в эпоксидном клее или стекловолокне могут мешать сигналу достигнуть дна. Дно исчезает/слабый сигнал на высокой скорости • Датчик может находиться в зоне турбулентной воды. Попробуйте переместить его в другое место; • Шум мотора может влиять на прием обратного сигнала. Попробуйте повысить параметр “Шумовой фильтр” или убрать соединительный кабель подальше от источников электричества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16104/37
