Как установить опцию 'рыба' на эхолоте? JJ-Connect Fisherman 600 [Ответы 1]
Вопрос 732262
User_q732262, Редмонд
Как установить опцию 'Рыба' на эхолоте?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для установки опции 'Рыба' на эхолоте следует выполнить следующие шаги: а) Нажимайте кнопку 'МЕНЮ', пока на экране не появится пункт меню 'Рыба'; б) Используйте кнопки 'Влево' и 'Вправо' для изменения значения параметра; в) Нажмите 'МЕНЮ' для подтверждения изменений и перехода к следующему пункту меню. Примечание: на правой стенке корпуса эхолота есть три индикатора (красный, желтый, синий), которые мигают при обнаружении рыбы разного размера: красный - большой, желтый - средний, синий - малый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16124/26
