Какие действия необходимо предпринять для смены масла в снегоочистителе? Canadiana CM741450H 1696055 [Ответы 1]
Вопрос 732266
User_q732266, Редмонд
Для смены масла в снегоочистителе необходимо проводить процедуру после каждых 50 часов эксплуатации или не реже одного раза в год, даже если снегоочиститель не отработал 50 часов. Используйте чистое, высококачественное детергентное масло категории 30 или выше. Залейте масло в картер до отметки МАКСИМУМ на масляном щупе. Не используйте масло SAE10W40, так как оно может не обеспечить должной смазки. После каждого использования снегоочистителя также рекомендуется удалить сухой и талый снег с механизма, чтобы избежать примерзания рычагов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16127/29
