Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с двигателем снегоочисти... Champion ST762E [Ответы 1]
Champion ST762E
Вопрос 732269
User_q732269, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с двигателем снегоочистителя?
11 месяцев назад
При работе с двигателем снегоочистителя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед началом работы прогрейте двигатель на холостом ходу в течение 3-5 минут; отключите все скорости и поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение перед тем, как включить двигатель; используйте розетку с заземлением при запуске снегоочистителей, оборудованных двигателями с электрическим стартером. Также важно помнить, что двигатели вырабатывают окись углерода – ядовитый газ без запаха и цвета, поэтому запуск и работа двигателя должны осуществляться за пределами помещения, и не следует оставлять двигатель работающим в помещении, даже если двери или окна открыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16135/9
