Какие действия необходимо выполнить для настройки драйвера принтера в mac os x 1... Epson Stylus TX650 [Ответы 1]
Epson Stylus TX650
Вопрос 732282
User_q732282, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки драйвера принтера в Mac OS X 10.3 или 10.4?
Для настройки драйвера принтера в Mac OS X 10.3 или 10.4 необходимо открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) и выбрать используемый принтер для параметра Format for (Формат для). Затем в списке Paper Size (Размер бумаги) следует выбрать подходящий размер конверта или определить пользовательский размер. Далее нужно выбрать значение Landscape (Альбомная) для параметра Orientation (Ориентация) и нажать OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup. После этого следует открыть диалоговое окно Print (Печать), выбрать используемый принтер для параметра Printer (Принтер), затем выбрать значение параметра Copies & Pages (Копии и страницы) и в раскрывающемся меню выбрать Print Settings (Параметры печати). Для параметра Media Type (Тип носителя) необходимо выбрать Envelope (Конверт) и настроить параметры Color (Цвет) и Mode (Режим). После этого можно нажать Print (Печать), чтобы начать процесс печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16178/22
