Какие инструменты не следует использовать для чистки прибора? Smeg S45VX2 [Ответы 1]
Smeg S45VX2
Вопрос 732285
User_q732285, Редмонд
Для чистки прибора не следует использовать металлические губки или скребки с острыми краями, чтобы не повредить его поверхность. Рекомендуется использовать обычные, неабразивные чистящие средства и при необходимости – деревянные или пластмассовые инструменты. После чистки прибора рекомендуется основательно промыть его, а затем вытереть насухо мягкой тряпкой или замшей для протирки оконных стекол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16180/5
