Какие действия необходимо предпринять если на экране появляется сообщение 'прогр... JVC HR-V605ER [Ответы 1]
JVC HR-V605ER
Вопрос 732299
User_q732299, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на экране появляется сообщение 'ПРОГРАММА ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ'?
Если на экране появляется сообщение 'ПРОГРАММА ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ', это означает, что телепередача, запись которой Вы только что запрограммировали, налагается по времени на другую телепередачу. В таком случае необходимо выбрать программу, в которую будете вносить коррективы, нажав кнопку AV, затем кнопку >. Вы можете выбрать только одну из совпавших по времени программ для внесения изменений. Если не хотите вносить изменения, нажмите кнопку PROC для завершения программирования таймера на запись. В этом случае будет записана программа, которая начинается раньше или имеет меньший порядковый номер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16216/9
