![Какие действия необходимо выполнить для начала записи в нормальном режиме? JVC HR-S6611EU [Ответы 1]](/images/1015303/pimg_1209269.jpg)
JVC HR-S6611EU
Вопрос 732330
Какие действия необходимо выполнить для начала записи в нормальном режиме? |
Для начала записи в нормальном режиме необходимо: 1. Вставить кассету с целым лепестком защиты записи. 2. С помощью кнопок TV PROG +/– или NUMBER выбрать канал для записи. 3. Установить скорость движения магнитной ленты с помощью кнопки SP/LP. 4. Нажать и удерживать кнопку RECORD, а затем нажать кнопку PLAY на ПДУ или кнопку RECORD на видеомагнитофоне. 5. Для паузы записи нажать кнопку PAUSE, для продолжения - кнопку PLAY. 6. Для остановки записи нажать кнопку STOP на ПДУ или кнопку STOP/EJECT на видеомагнитофоне, затем нажать кнопку STOP/EJECT для извлечения кассеты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16335/14 |
Какие режимы записи поддерживает видеомагнитофон РУ 15 S-VHS (Super VHS) и VHS?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании видеомагнитофона?
