Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед эксплуатацией двигателя? Cub Cadet CC 1018 AG 13AD90AG603 [Ответы 1]
Вопрос 732345
User_q732345, Редмонд
Перед эксплуатацией двигателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: проверить воздушный зазор катушки зажигания (от 0,025 до 0,36 мм), убедиться в правильном зазоре между контактами свечи зажигания (0,76 мм), проверить клапанный зазор с установленными пружинами клапанов и при положении поршня на 6 мм от верхней мертвой точки в начале рабочего такта, а также ознакомиться с инструкциями по эксплуатации данного оборудования. Несоблюдение указанных инструкций может привести к серьезным травмам или даже смертельному исходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16353/3
