Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электроустройствами? Samsung BX2035 LS20B3UVMN [Ответы 1]
Вопрос 732367
User_q732367, Редмонд
При работе с электроустройствами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Вилку кабеля питания следует вынуть из сетевой розетки перед разборкой устройства. 2. Необходимо установить заземление для предотвращения электрического удара. 3. Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 4. Не подключайте несколько электроустройств к одной сетевой розетке, чтобы избежать перегрева и возгорания. 5. Не подключайте и не отключайте устройства от источника питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. 6. Плотно вставляйте вилку сетевого шнура, чтобы избежать возгорания. Все эти меры помогут обеспечить безопасность при работе с электроустройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16391/5
