![Какие команды предусмотрены для управления вытяжкой? Ardo CN 60 inox [Ответы 1]](/images/1015495/pimg_1017813.jpg)
Ardo CN 60 inox
Вопрос 732387
Какие команды предусмотрены для управления вытяжкой? |
Для управления вытяжкой предусмотрены следующие команды: A = ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА, B = ВЫКЛЮЧЕНИЕ, C = СКОРОСТЬ I, D = СКОРОСТЬ II, E = СКОРОСТЬ III, F = АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР ОСТАНОВКИ - 15 минут. Также есть функция INTENSIVE, которая активируется удерживанием клавиши E на две секунды и работает в течение 10 минут, после чего возвращается к предыдущей установленной скорости. Для активации функции 'чистый воздух' удерживайте клавишу F на две секунды (при отключенной вытяжке). Эта функция включает вытяжку на десять минут каждый час на первой скорости. После активации мотор запускается на первой скорости на десять минут, в это время клавиши F и C должны мигать одновременно. По прошествии десяти минут мотор отключается, а светодиод клавиши F остается включенным до повторного запуска мотора на первой скорости через пятьдесят минут, и клавиши F и C начинают мигать снова на десять минут и так далее. Для отключения функции 'чистый воздух' нажмите любую клавишу, чтобы вернуть вытяжку к нормальному режиму работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16549/6 |
