Какие меры безопасности следует соблюдать при обслуживании устройства? Samsung ML-1677 [Ответы 1]
Samsung ML-1677
Вопрос 732397
User_q732397, Редмонд
При обслуживании устройства следует отключить его от розетки перед внутренней чисткой. Необходимо избегать использования бензина, растворителей или спирта для чистки, а также не распылять воду прямо на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Чистящие принадлежности следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы избежать возможных травм. Необходимо строго следовать инструкции пользователя при чистке и эксплуатации устройства, а также не разбирать устройство самостоятельно, так как это может повредить его. Ремонтировать устройство должны только сертифицированные специалисты. При замене картриджей или удалении замятий следует избегать попадания тонера на кожу или одежду, так как пыль от тонера может быть опасной для организма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16575/10
