Какие проблемы могут возникнуть с печатью и как их решить? Epson STYLUS PHOTO P50 [Ответы 1]
Вопрос 732423
User_q732423, Редмонд
Если у вас возникают проблемы с качеством печати, отпечатком, подачей бумаги или если устройство не печатает, следует обратиться к соответствующему разделу в инструкции. Для разрешения проблемы может потребоваться отменить печать. Например, если индикатор показывает 'Нет бумаги', нужно загрузить бумагу в податчик и нажать на кнопку 'бумаги'. Если индикатор показывает 'Ошибка лотка для компакт-дисков', следует вставить лоток для CD/DVD в принтер и нажать на кнопку 'бумаги'. При возникновении проблемы 'Замятие бумаги' необходимо обратиться к разделу 'Бумага замялась в устройстве'. Если чернила закончились, замените картридж новым и убедитесь, что он правильно установлен. В случае возникновения проблемы с 'Неправильным картриджем' следует обратиться к соответствующему разделу в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16655/63
Инструкция по эксплуатации
