![Какие шаги необходимо выполнить для запуска бензинового триммера? Patriot Garden PT 3355 [Ответы 1]](/images/1015657/pimg_1279853.jpg)
Вопрос 732452
Какие шаги необходимо выполнить для запуска бензинового триммера? |
Для запуска бензинового триммера необходимо выполнить следующие шаги: ШАГ 4: Установите рычаг воздушной заслонки в среднее положение. Несколько раз дерните за ручку стартера, пока не заведется двигатель. Дайте двигателю прогреться 5-10 секунд. Рычаг воздушной заслонки переведите вниз, затем нажмите на курок газа для разблокировки. ШАГ 5: Плавно нажмите на курок газа, доведите двигатель до максимальных оборотов и приступайте к работе. Кошение производить крепко держа триммер обеими руками за эргономические рукоятки. ШАГ 6: Если двигатель прогрет, включите триммер и выполните те же процедуры, что и при холодном запуске, только не нажимайте на праймер. Воздушная заслонка должна находится в нижнем положении. После выполнения этих шагов можно приступать к работе с триммером. Также стоит помнить, что триммер оборудован системой полуавтоматической подачи лески. Во время работы на максимальных оборотах, рекомендуется слегка ударять нажимной головкой по земле, чтобы увеличить длину режущей лески примерно на 25 миллиметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16732/17 |
