![Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? MTD 990 [Ответы 1]](/images/1015730/pimg_1241802.jpeg)
MTD 990
Вопрос 732475
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: двигатель не запускается (причины: выключатель зажигания в положении «Выключено», пустой топливный бак, неполное нажатие кнопки ручной подкачки топлива, перелив топлива в карбюратор, старый бензин, неисправная свеча зажигания); двигатель работает неустойчиво на холостом ходу (причины: грязный воздушный фильтр, старый бензин, неправильная настройка карбюратора); двигатель не набирает обороты (причины: старый бензин, неправильная настройка карбюратора); двигатель не развивает необходимую мощность или глохнет (причины: наличие травы между валом и рабочим органом, грязный воздушный фильтр, старый бензин, неправильная настройка карбюратора); катушка с триммерной леской не подает леску (причины: наличие травы между валом и рабочим органом, отсутствие триммерной лески в катушке, запутывание лески на шпульке, загрязнение катушки, перегрев и слипание лески, перекручивание лески при намотке, недостаточный выпуск лески из катушки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16815/31 |
