Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустических коло... Sven SPS-702 [Ответы 1]
Sven SPS-702
Вопрос 732483
User_q732483, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустических колонок?
При использовании акустических колонок необходимо избегать замыканий проводов, защищать колонки от попадания посторонних предметов, влаги, пыли и высоких температур. Не следует использовать бензин, спирты или другие растворители для чистки, а также необходимо избегать самостоятельного вскрытия и ремонта устройства. Внутри корпуса на элементах без изоляции может быть высокое напряжение, способное нанести поражение электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16858/4
