Как запустить прогретый двигатель? Echo SRM-4605 [Ответы 1]
Echo SRM-4605
Вопрос 732485
User_q732485, Редмонд
Для запуска прогретого двигателя следует выполнить следующие шаги: 1. Переведите переключатель зажигания в положение «ЗАПУСК» ('START'). 2. Переведите ручку воздушной заслонки в положение «ОТКРЫТО» (Open). 3. Если в баке есть топливо, потяните рукоятку стартера. 4. Если бак пуст, сначала заправьте двигатель, а затем потяните рукоятку стартера. После этого двигатель должен издать стреляющий звук. Затем повторно запустите двигатель и дайте ему прогреться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16905/18
