Какие шаги необходимо выполнить для установки вытяжки с опорной плитой? Faber FLEXA M6/40 AM/A50 Inox [Ответы 1]
Вопрос 732493
User_q732493, Редмонд
Для установки вытяжки с опорной плитой необходимо выполнить следующие шаги: 1. Разместить опорную плиту на расстоянии 135 мм от нижней плоскости подвесных полок. 2. Высверлить на опорной плите отверстие диаметром 4,5 мм, используя прилагаемый шаблон. 3. Сделать на опорной плите отверстие диаметром 125 мм, также используя шаблон. 4. Закрепить опорную плиту с помощью 4 винтов 12a (4,2 x 44,4). 5. Вставить нажимные закрывающие боковины в специальные отверстия. 6. При необходимости, можно закрепить вытяжку к нижней плоскости подвесных полок с помощью боковых кронштейнов с байонетным соединением. 7. Подготовить нижнюю плоскость подвесной полки для крепления вытяжки. 8. Повесить вытяжку и закрепить байонетные соединения кронштейнов. 9. Зафиксировать соединения винтами Vf под вытяжкой. Учитывая тип вытяжки, выбрать соответствующие значения для L1 (длина) и продолжить установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16969/5
