Какие шаги необходимо выполнить для замены нейлоновой струны на катушке? Echo GT-22GES [Ответы 1]
Echo GT-22GES
Вопрос 732505
User_q732505, Редмонд
Для замены нейлоновой струны на катушке необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на «стопорную защелку» (в двух местах) и снимите крышку, легче снимать одну за другой. 2. Снимите катушку. 3. Если нейлоновая струна в катушке почти использована, вытащите оставшуюся струну из катушки и намотайте «новую струну» согласно указаниям пункта (4) и далее. Если струна в катушке «расплавлена или склеена», снимите, отслаивая, «расплавленную и склеенную» часть и намотайте новую, согласно описанному в пункте (4) и далее. 4. Прикрутите струну на расстоянии 8 см от середины полной длины и присоедините изогнутую часть к желобку промежуточного сепаратора. 5. Накрутите струну крепко в выемку катушки, следуя указанию «направление накручивания – правой рукой». 6. Когда струна намотана до конца, проведите оба конца струны в соответствующий желобок катушки для удерживания струны в натянутом состоянии, оставляя концы струны на 10 см над желобками. 7. Совместите отверстия катушки с соответствующими выемками и установите катушку в корпус. 8. Вытащите струну из крышки. (А) Вытащите струну из «соответствующего желобка крепления струны» и (В) протащите через «желобок соответствующего отверстия». 9. Совместите крышку и корпус (С) Совместите «отверстие, помеченное ‘срок эксплуатации’ с «желобком отверстия», и (D) прижмите защелки корпуса в соответствующее окно крышки до закрепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16986/13
