![Какие технические характеристики у устройства gt-22ges? Echo GT-22GES [Ответы 1]](/images/1015890/pimg_1282790.jpg)
Echo GT-22GES
Вопрос 732506
Какие технические характеристики у устройства GT-22GES? |
Устройство GT-22GES имеет вес от 4,30 кг до 4,84 кг в зависимости от наличия режущего приспособления и заполненности бака. Объем топливного бака составляет 0,44 литра. Режущее приспособление включает головку с нейлоновой струной B4-R диаметром 3,0 мм и длиной 2 метра. Двигатель является 2-тактным одноцилиндровым с воздушным охлаждением, рабочим объемом 21,2 мл (см3) и максимальной эффективной мощностью вала 0,67 кВт. Рекомендуемая максимальная скорость двигателя - 7200 об/мин. Топливо должно быть стандартного качества с бензином не менее 89 октанов и маслом для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением. Потребление топлива при максимальной нагрузке составляет 0,62 л/ч, а конкретное потребление топлива при максимальной нагрузке двигателя - 685 г/(кВт*ч). Уровень звука составляет 94,8 дБ (А), а гарантированный уровень звуковой мощности - 102 дБ (А). Уровни вибрации на холостом ходу и при разгоне составляют 4,1 м/с2 и 6,8 м/с2 соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16986/21 |
