Какие функции доступны при использовании видеокамеры easy handycam? Sony DCR-PC350E [Ответы 1]
Sony DCR-PC350E
Вопрос 732514
User_q732514, Редмонд
Какие функции доступны при использовании видеокамеры Easy Handycam?
При использовании видеокамеры Easy Handycam доступны следующие функции: простое выполнение записи, запись фильма, запись неподвижного изображения, регулировка экспозиции, запись в темноте с помощью NightShot, фокусировка (включая SPOT FOCUS и ручную фокусировку), запись изображения с использованием различных эффектов (например, плавное появление и исчезновение изображения эпизода с помощью FADER, использование специальных эффектов), наложение неподвижных изображений в фильмах на кассете с помощью MEMORY MIX, поиск точки начала записи, поиск последнего эпизода самой последней записи с END SEARCH, ручной поиск с EDIT SEARCH, просмотр последних записанных эпизодов, воспроизведение фильмов, записанных на кассету, воспроизведение с использованием различных режимов, увеличение изображений при воспроизведении с кассеты или карты памяти, отображение экранных индикаторов, отображение даты/времени и данных настройки видеокамеры с помощью Кода данных, воспроизведение изображения на экране телевизора, поиск эпизода для воспроизведения на кассете, быстрый поиск эпизода с Памятью нулевой отметки, поиск эпизода с использованием Cassette Memory и поиск эпизода по дате записи с Поиском даты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17070/7
