Какие основные функции обеспечивает газовый котел electrolux серии fsb? Electrolux FSB 60 P [Ответы 1]
Electrolux FSB 60 P
Вопрос 732520
User_q732520, Редмонд
Какие основные функции обеспечивает газовый котел Electrolux серии FSB?
11 месяцев назад
Газовый котел Electrolux серии FSB обеспечивает отопление и горячее водоснабжение. На панели управления расположены ручки управления и котловой термометр. С помощью ручек управления можно устанавливать температурный режим работы котла, а термометр показывает текущую температуру теплоносителя контура отопления. В серии котлов также представлена функция погодозависимого управления, для активации которой необходимо приобрести и установить уличный датчик. Светодиоды на панели управления показывают текущее состояние оборудования. Кроме того, котел обладает защитными функциями, включая защиту от перегрева, загазованности котла при отсутствии пламени, выключение при плохой системе дымоудаления, защиту от замерзания и повышения давления для системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17080/2
