Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при работе с приточно-вытя... Electrolux EPVS-1300 [Ответы 1]
Вопрос 732531
User_q732531, Редмонд
Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при работе с приточно-вытяжными установками?
При работе с приточно-вытяжными установками необходимо соблюдать следующие требования по безопасности: устройства могут использоваться только в системах вентиляции; все работы с устройством должны выполняться только квалифицированным персоналом; электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками; не устанавливать и не использовать агрегат на неустойчивых и непрочных поверхностях; не использовать устройство во взрывоопасных и агрессивных средах; подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и Правил устройства электроустановок (ПУЭ); работу с устройством допускают только лица, имеющие допуск к работе с электрооборудованием до 1000 В, изучившие руководство и инструкцию по технике безопасности; не пользуйтесь вблизи агрегата легковоспламеняющимися аэрозолями; при ненормальной работе выключите агрегат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17182/3
