Какие действия необходимо выполнить перед началом записи изображения на кассету? Sony DCR-HC15E [Ответы 1]
Sony DCR-HC15E
Вопрос 732544
User_q732544, Редмонд
Перед началом записи изображения на кассету необходимо установить настройки часов, нажав кнопку REC START/STOP для начала записи. Для остановки записи следует снова нажать кнопку REC START/STOP. Также следует снять крышку объектива и открыть панель ЖКД, где появится изображение. При закрытой панели ЖКД следует выдвинуть видоискатель и просмотреть изображение в нем. Необходимо также отрегулировать объектив видоискателя в соответствии с вашим зрением. После этого установите переключатель POWER в положение CAMERA, нажав маленькую зеленую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17224/15
