![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании миниэлектростанции... Honda ET12000 [Ответы 1]](/images/1016423/pimg_1018926.jpg)
Honda ET12000
Вопрос 732562
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании миниэлектростанции? |
При обслуживании миниэлектростанции необходимо запрещено заправлять топливный бак внутри помещений, где есть открытое пламя или искры. Бензин следует хранить вдали от горелок, мангалов, электрических розеток и других источников огня. Пролитое топливо нужно немедленно вытереть, чтобы избежать возгорания. Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91. Необходимо избегать эксплуатации двигателя на просроченном бензине, смеси бензина и масла или на бензине с посторонними веществами. Также не допускайте попадания грязи, пыли или воды в топливный бак. При слышании металлических стучащих звуков при работе под высокой нагрузкой, рекомендуется сменить марку бензина. Если звуки не прекращаются, следует обратиться к дилеру Honda, так как работа двигателя с такими звуками может привести к его выходу из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17524/36 |
