Се маркировка и места расположения табличек с указанием уровня шумности [пример:... Honda EM5500CXS [Ответы 1]
Honda EM5500CXS
Вопрос 732564
User_q732564, Редмонд
СЕ маркировка и места расположения табличек с указанием уровня шумности [Пример: модель ЕМ4500СХ/СХЗ] НАКЛЕЙКА С УКАЗАНИЕМ УРОВНЯ ШУМНОСТИ Максимально допустимая для эксплуатации изготовителя и ниэлектростанции температура воздуха СЕ МАРКИРОВКА се EM4500CXS Generating set ISO 8528 Rated power СОР Rated power factor Year Of Mfa. 4.0KW 1.0 2-1-1 MinamiaoyameMinan миниэлектрос 50Hz Мах. 1000m 230V Мах. 17.4A Mass____ MADE 6 пустимая для эксплуатации Honda Motor Co [Пример: модель ЕМ4500СХ5] Максимально допустимая высота над уровнем моря Сухая масса
На генераторе EM4500CXS находится CE маркировка, а также табличка с указанием уровня шумности. Максимально допустимая температура воздуха для эксплуатации указана как 50Hz при высоте до 1000м над уровнем моря. Генератор имеет рейтинг мощности 4.0KW с коэффициентом мощности 1.0. Производитель - Honda Motor Co. Сухая масса генератора составляет 6 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17538/9
