![Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на av-адаптере powerline? Tp-Link TL-PA251 [Ответы 1]](/images/1016570/pimg_1019160.jpg)
Tp-Link TL-PA251
Вопрос 732585
Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на AV-адаптере Powerline? |
Индикаторы и кнопки на AV-адаптере Powerline выполняют следующие функции: Индикатор питания: горит постоянно при включенном электрическом питании, мигает в режиме энергосбережения, не горит при выключенном питании. Индикатор режима Powerline: горит постоянно при подключении к сети Powerline, мигает при передаче или получении данных, не горит при отсутствии подключения к сети или в режиме энергосбережения. Индикатор сети Ethernet: горит постоянно при подключении к порту Ethernet без активности, мигает при передаче данных через порт Ethernet, не горит при отсутствии подключения. Кнопка пары: используется для установления соединения между двумя AV-адаптерами Powerline. После подключения нового адаптера, нужно нажать и удерживать кнопку пары от 3 до 8 секунд, затем повторить процедуру на другом адаптере в пределах 2-минутного интервала. Подождите около 60 секунд для установления соединения между адаптерами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17662/2 |
