Какие функции выполняют светодиодные индикаторы и кнопка пары на устройствах pow... Tp-Link TL-PA211 [Ответы 1]
Tp-Link TL-PA211
Вопрос 732586
User_q732586, Редмонд
Какие функции выполняют светодиодные индикаторы и кнопка пары на устройствах Powerline от TP-LINK?
Светодиодные индикаторы на устройствах Powerline от TP-LINK выполняют следующие функции:
- Индикатор питания: горит постоянно при включенном электрическом питании, мигает при переходе в режим энергосбережения или не горит при выключенном питании.
- Индикатор режима Powerline: горит постоянно при подключении к сети на базе Powerline, мигает при передаче или получении данных, не горит при отсутствии подключения или в режиме энергосбережения.
- Индикатор сети Ethernet: горит постоянно при наличии подключения к порту Ethernet без активности, мигает при передаче данных через порт Ethernet, не горит при отсутствии подключения Ethernet.
Кнопка пары используется для установления соединения между двумя устройствами Powerline. После подключения нового AV-адаптера, необходимо нажать и удерживать кнопку пары от 3 до 8 секунд, затем повторить процедуру на другом AV-адаптере, подключенном к существующей сети. Обе кнопки должны быть нажаты в пределах 2-минутного интервала, после чего ожидать около 60 секунд для установления соединения между адаптерами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17667/2
